Calcar mapas de bits
Comando |
Ruta de acceso |
Calcar mapa de bits |
Modificar |
El comando Calcar mapa de bits traza objetos con mapa de bits y objetos de ventana panorámica (imágenes que han sido importadas con el comando Importar PICT como mapa de bits (sólo Mac)). Crea un grupo de líneas vectoriales a partir de la imagen.
Para trazar un objeto con mapa de bits o una ventana panorámica:
Selección de la imagen a trazar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Calcar mapa de bits.
Parámetro |
Ancho máximo en píxeles |
Especifique el número máximo de píxeles que se reconocerán como una línea; se trazan los píxeles por encima del valor seleccionado. |
Sensibilidad de colinealidad |
Selección de un valor para definir el tamaño del segmento y la precisión del trazado |
El tiempo necesario para trazar la imagen puede variar de segundos a horas. El tiempo de trazado necesario viene determinado por el tamaño de la imagen, así como por los ajustes de umbral de línea y sensibilidad colineal seleccionados.
